[O2FL] Kostka-od czego jest/czy można bezpiecznie rozłączyć?
  • ryksiarz
    • 17
    PAOLO ESCO - chodziło mi bardziej o kogoś pewnego sprawdzonego
    z Lotosa - LOTOS SYNTHETIC PLUS 5W40
  • vaz
    • 799
    Przy wymianie żarówki w lewym reflektorze stwierdziłem obecność wody w uchwycie kostki elektrycznej (zdjęcie sprzed chwili-woda odparowała :szeroki_usmiech ). Na samej kostce z boku widoczna jest śniedź. Od czego jest ta kostka i czy można ją rozłączyć bez wywołania błędów lub innych następstw celem potraktowania pinów kontaktem? Zapon oczywiście wyłączony, akumulator pozostanie podpięty. Przy okazji dokonam perforacji w dnie tego uchwytu żeby woda odpływała a nie stała :idea: . Mimo, że całość jest pod reflektorem to jakoś tam zbiera się i stoi woda.
    Antyfotoradar Valentine1
    Harry II Classic+Sirio ML145
    • kowal 2002
      • 5161
      vaz to dosyć ważna wtyczka. Po kolorach przewodów wygląda na złącze oznaczone jako T14b:
      - przewód żółty i brązowy to przewody od czujnika G83 ( temp. wody na wyjściu z chłodnicy )
      - przewody czarne z paskami: czerwonym, zielonym, niebieskim i szarym to przewody zasilające świece żarowe.
      - przewód zielony z czarnym paskiem idzie do sterowania zaworu N345 ( EGR )
      - przewód niebieski z czarnym paskiem idzie do sterowania zaworu N75 ( regulacja doładowania turbiny ).
      To złącze powinno być w pełni hermetyczne. Musisz koniecznie posprawdzać jak dostała się tam woda, wyeliminować przyczynę i jeśli styki są mocno zaśniedziała to trzeba je wymienić...
      • vaz
        • 799
        Czy pojawią się błędy po rozdzieleniu kostki?
        Podejrzewam, że woda wnika przez szczelinę między reflektorem a zderzakiem w czasie szybkiej jazdy w deszczu i problem może dotyczyć nie tylko mojego auta.
        A wystarczyło zaprojektować to korytko z dziurką na dnie, byłaby nawet oszczędność na materiale :szeroki_usmiech
        • kowal 2002
          • 5161
          vaz, jak rozłączysz na wyłączonym zapłonie to raczej nie powinno być żadnych błędów.
          To, że kostka jest mokra z wierzchu specjalnie nie przeszkadza, bo sama w sobie powinna być szczelna ( uszczelki na samym połączeniu wtyczki i gniazdka + uszczelki na wejściach przewodów ). Oczywiście nie powinna cały czas "pływać" w wodzie, ale jej powierzchowne zalewanie nie powinno szkodzić.
          Jak już będzie sucha z wierzchu to ją rozłącz i dokładnie posprawdzaj styki wewnątrz ( czy nie mają zielonkawego nalotu ).
          BTW.
          Miałem kiedyś taki przypadek, że sama złączka była szczelna, a woda dostawała się do jej wnętrza poprzez wnętrze przewodu, którego izolacja była pęknięta jakieś 10 cm powyżej złączki i zaciągała wodę wzdłuż miedzianej żyły.
          • vaz
            • 799
            Złącze sprawdzone, w środku sucho i bez śladów korozji, błędów brak :idea: . Otworek w korytku na wszelki wypadek wywiercony. Dziękuję
            • kowal 2002
              • 5161
